Réparation de colombage
bonjour,
j'envisage la rénovation d'une maison à colombage alsacienne, qui comporte plusieurs probleme / structure :
- sur un angle, le pied de poteau + lisse basse sont en bois de sapin "pourris", j'envisage la réparation suivante ; découpe des partis endommagées et enlèvement, mise en place de tige filetés ancrés dans le bois sain sur 50 cm env et coulage d'un béton de résine pour liasonné le tout (avec coffrage en bois vert pour retrouver l'aspet bois), cette solutionest elle bonne
- sur un coté les chevrons présente un "dévers "vers l'extérieur par trop grave mais tout de même préocupant, comme souvant dans ces maisons il n'y a pas de faîtière, je propose dans mettre une par dessous visé sur les chevrons avec contre fiches et poteaux supports liaisonnés aux fermes (en chêne), qu"en pensez vous  ?
merci d'avance pour vos réponses
TD
