AUVENT SUR TERRASSE
AUVENT SUR TERRASSE
J'ai un peu près le même problème qu'IDOLEARIANE traité au mois de mars. Je veux construire un auvent apuyant en hauteur sur un mur maçonné existant, à gauche sur un mur pignon existant (pente 20°) et à l'angle "libre" sur un poteau de 30x30. Difficile à augmenter la pente, nous sommes en zone sauvegardée et tout changement de façade dépasse le cadre du déclaration de travaux.
La distance entre les faces du mur pignon et le poteau: 3,40m
La distance entre la face du mur de soutien et la panne : 2,50m
La couverture : tuiles canal (courant avec talon plus chapeau) - 66 kg/m²
J'avais prévu une panne de bas de versant de 75 x 225 entre mur et poteau et éventuellement un panne intermédiare des mêmes dimensions. Cela m'arrange de m'en servir car j'en ai de récup en bon état.
Si panne intermédiare, je suis obligé de poser un arbalétrier entre le mur de soutien et le poteau
A priori l'entreaxe des chevrons serait de 50 cm.
Je ne me suis pas penché sur la notion de contreventement...
Je ne compte par mettre d'écran sous-toiture et une étanchéité parfaite n'est pas obligatoire. J'habite Beziers (34)donc un climat sans neige, des pluies abondantes de temps en temps mais surtout sec grace au vent prédominant la tramontane. La structure est par contre très abritée par rapport à ce vent.
Est-ce que tout cela va tenir la route? La panne intermédiaire, est-ce obligatoire? Si oui, quel est le mailleur moyen de faire la liaison avec la panne de bas de versant à l'angle? Faut-il prévoir un contreventement quand-même? La dimension des pannes est-elle suffisante? La dimension de chevrons, que faut-il choisir?
Merci d'avance pour tous vos commentaires
