bardage, tasseau non traité
il y a 7 ans
j’habite en Isère à 1050m d'altitude et avec mon amie nous nous sommes lancé sur un bardage sur une maison.
nous avons fait le choix du mélèze avec une isolation par l’extérieur.
nous avons donc commandé cela à une scierie confirmant  toutes nos demandes comprenant le traitement des tasseaux
après avoir monter un premier mur il a fallu faire une nouvelle commande et en appelant la même scierie  celle-ci nous à dit que la première série de tasseau n'a pas été traitée.
le bardage monté ne touche pas le sol, celui-ci est à 5 mètre sur sol.
je n'arrive pas à trouver d'information à savoir quel risque puis-je avoir avec des tasseaux en sapin non traité sur lequel s'est posé le bardage ?
et hors mis tout démonté, il y aurait une solution ?
1. bardage, tasseau non traité il y a 7 ans
Le DTU 41.2 impose que les tasseaux soient au moins de classe 2, sauf si vous êtes dans le cas d’un bardage à claire voie.
Ce qui est écrit ci-dessous est valable pour les bardages « pleins » (= opposés au claire-voie).
Les tasseaux sont protégés des intempéries par le bardage. Ils ne sont donc pas soumis à de l’eau stagnante ou une réhumidification importante. Elle ne peut être qu’occasionnelle. C’est particulièrement le cas pour les tasseaux verticaux (bardage horizontal). Cependant, vous avez toujours un risque de réhumidification importante (surtout que vous ne voyez pas, caché derrière le bardage et en hauteur). Si votre bois reste trop longtemps humide, il risque d’être attaqué par un champignon.
De plus, sans traitement, vos tasseaux sont sensibles aux attaques d’insectes.
Voici les deux risques que vous avez : attaque de champignon ou d’insectes. Dans les deux cas, vous allez avoir perte de résistance mécanique et donc le risque que le bardage ne soit plus bien fixé à votre mur. Mais impossible de vous dire si cela arrivera ni quand.
Pour rappel, le bois traité classe 2 est très souvent jaune. Et pour être sûr de la continuité de la protection chaque découpe doit être ré-protégée à la main avec un produit appliqué par badigeonnage (un fongicide/ insecticide classique va bien dans votre cas.)
Restant à votre disposition,
2. bardage, tasseau non traité il y a 7 ans
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
j'avais bien précisé au scieur de traité les tasseaux, le problème c'est qu'à la livraison des 200 m2 de bois nous avons pas forcement vérifier la facture précisant que le traitement a été fait ou pas dans mon cas.
concernant la fixation nous avons posés des tasseaux vertical afin de mettre un isolant en polyoretan , puis un contre lattage afin d'y mettre le bardage vertical.
le bardage se trouve à 4 mètres du sol et terminé à la charpente à 9 mètres.
il me reste deux façades à faire, j'ai donc acheté chez un spécialise un produit pour traiter les tasseaux restant.
aprèss quand je vois toutes les vielles maison dans mon hameaux qui ont du vieux bardage, je me dit qu'à l’époque il ne devait pas y avoir de traitement, ni problème de champi ou d'insecte, car les planchent sont toujours fixées.
maintenant reste plus qu'à croiser les doigts pour ne pas avoir de surprise et finir le boulot proprement sur les autres murs.
merci beaucoup et bonne continuation.
