Section de tasseaux
Je suis en cours d'isolation de mes rampants (combles aménageables), avec isolation par insufflation de ouate de cellulose sur 300mm. Le pare vapeur est agrafé sur les montants d'ossatures tous les 80cm dans le sens horizontal. Pour éviter que le pare vapeur se déchire lors de l'insufflation, et pour la pose du placo BA13 ensuite, mon fournisseur m'a livré des tasseaux en sapin 48*24mm, entreposés au sec depuis 2 ans, et m'a conseillé de les espacer tous les 40 cm dans le sens vertical. Il m'a dit que je pouvais les visser dans les sens des 48mm à plat, pour éviter que le tasseau ne se fende. Ca me paraît bien mais j'ai un doute sur la rigidité des tasseaux (pour éviter que le placo bouge et devoir refaire les jonctions...) et leur capacité à supporter le poids de l'isolation et du placo(ouate soufflée à 55kg/m cube) même si on est en rampants à 45° et non en plafond.
Une petite image pour illustrer cela:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=458345Vuefacerampants.png
Les seules infos que j'ai trouvées sur le net sont pour des plaques de fermacell où la pose en plafond indique des espacements maximaux de 700mm pour des tasseaux de 48*24mm.(cf http://www.fermacell.fr/fr/docs/Guide_de_pose_cloison_fr(1).pdf p18)
Je n'ai rien trouvé pour le placo.
Merci à tous pour vos réponses!
