Resistance des matériaux pour grenier
Je souhaite construire un grenier qui supportera des charges moyennes (tous ce que l'on peut trouver comme vieilleries dans un grenier plus quelques outils).
La pièce fait 3 mètres par 6 mètres.
Les solives 80 cm * 180 cm et seront fixées sur étriers métalliques dans du parpaing creux.
L'entraxe entre solives sera de 501 mm à la fibre neutre (soit 501 - 40 -40 = 420mm de vide entre solives)
Les étriers seront maintenus par 4 points de fixation : Chevilles de 8mm * 40 mm et tires fonds de 6 mm * 50 mm
Le plancher est de type P5-CBTH de 22 mm (L:2003 mm * l:880 mm ) fixé par des vis de 5 mm * 50 mm
Cette construction peut elle être mise en oeuvre ?
Merci par avance de vos réponses.
Stef.2
