Résistance de ma poutre en lamellé collé ?
Cher Boisphile,
J'ai demandé à remplacer une cloison pseudo porteuse de 5.70 m par une poutre bois.
Les travaux ont été effectués, et une poutre en lamellé collé de 36 cm x 11 cm de même portée a été placée.
Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer la charge que peut supporter cette poutre ?
Enfin, cette poutre est en appui sur deux sabots en tôle de 2 mm me semble-t-il (24 cm de haut x 13 cm de large) fixés par 4 tiges filetées scellées par goujons dans le chaînage des murs, d'une part, et 2 autres fixés en têtes de potelets béton (cf photo ci-jointe).
Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer si ces sabots sont suffisants, ou s'il est préférable de les renforcer ?
Est-il nécessaire de clouer lles extrémités de la poutre au travers des trous des sabots ?
Faut-il clouer les solives du plafond sur la poutre ? Des cornières peuvent-elles faire office ? Faut-il les clouer ou les visser ?
En vous remerciant de vos conseils,
Cordialement,
1. Résistance de ma poutre en lamellé collé ? il y a 17 ans
Bonjour Forgeron
Réponse selon question pour une portée de 5m70 et une section de 110 x 360 mm la poutre en L/C porte 300 kg /ml dont 50% permanents.
Soit une réaction aux appuis de 920 kg.
