Section poutre pour réalisation mezanine dans un garage
Bonjour, je désire réaliser une mezanine dans mon garage. la largeur entre les deux murs est d'environ 3.60 m.
Je pense poser les poutres à l'aide de sablots aux ectrémitées.
Quelle section de poutre (rectangulaire) dois-je utiliser pour cette portée ?.
Quelle largeur entre poutres ?
Je pense ensuite poser un plancher, qui doit supporter un canapé, un téléviseur ( chambre d'ami).
Merci de votre aide.
1. Section poutre pour réalisation mezanine dans un garage il y a 17 ans
Pour réaliser votre plancher il faut:
   Solives 75/200 avec un entraxe de 50 cm
   Muraillières en 38/200 fixées contre les murs avec des gougeons métallique type SPIT FIXE 8/130 tout les mètre.
   Etriers fixes sur les muraillères a l'aide de pointes striées de 32mm type AGINCO un trou est égal aun pointe.
   Plancher agglo ou OSB , coller les plaques entre-elles et faire les jonctions en bout de plaque obligatoirement sur solives ( ajuster les entraxes de solives suivant la longueur des plaques).
2. Section poutre pour réalisation mezanine dans un garage il y a 17 ans
Bonjour Steph
Deux possibilités :
63 x 200 mm posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
75 x 175 mm posées avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur. ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
