calcul de solive
calcul de solive
Je cherche à dimensionner mes solives et leur espacement pour un plancher de 4.5m de portée.
Je ne connais pas les charges précises qui viendront sur le plancher mais le projet futur est un appartement.
Merci de votre aide
1. calcul de solive il y a 17 ans
   Pour une portée de 4.50m vous devez utiliser des solives en 75/250 avec un entraxe de 50cm ( ajuster l'entraxe suivant les plaques de plancher les jonctions de plaque doivent se faire sur les solives).
2. calcul de solive il y a 17 ans
Bonjour Franck
En complément d'information :
75 x 250 mm pour des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,  ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
75 x 225 mm pour des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Je rappelle que yous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
