CALCUL SOLIVE
CALCUL SOLIVE
Appel aux experts:
Bonjour, nous sommes en train de renover une veille maison de 1925 avec beaucoup de motivation, un budget modeste et malheureusement quelques lacunes en connaissance techniques, qui nous empechent d'avancer. Si quelqu'un peut nous conseiller la-dessus nous vous seront extrement reconnaissants.
pour mon 1er étage j'ai aujourd'*** des solives 15cm*6,3cm
deux types de solivage suivant la zone de la maison:
solives  L=3,40m (entre-murs) avec pour entraxe solives 40cm
solives  L=3,60m (entre-murs) avec pour entraxe solives 40cm
Mes questions sont:
Ce solivage est-il suffisant pour poser dalle 22mm+parquet flottant et BA13 pour le plafond du RDC dans les 2 zones?
Si je veux garder l'entraxe de 40cm et que la solive est trop juste, alors  est-ce ok avec 17,5cm*6,3cm?
Merci d'avance ...
1. CALCUL SOLIVE il y a 17 ans
Beaucoup de consultations, mais toujours pas une seule réponse. Je garde toujours un espoir, que quelqu'un puisse nous donner au moins une piste ... Peut-être le WE les gens sont plus dispo ?
2. CALCUL SOLIVE il y a 17 ans
Non des 6,3x15 sont insuffisants , il faut au minimum des 6,3x17,5 entr'axes 41cm (pour dalles CTB-H longueur 205 utile) ep 19mm
3. CALCUL SOLIVE il y a 17 ans
Bonjour Anna
La réponse est non, la flèche sous charge serait trop importante 1/240 au lieu de 1/400 ce qui vous donnerait un bon trampoline.
Il faudrait plutôt du 75 x 200 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
4. CALCUL SOLIVE il y a 17 ans
Re
Que tout  celà est bien compliqué  ,à tel point que je fini par douter.......
Voyons Boisphile , que des 63x15 entr'axes 400 ne convienne pas , nous sommes d'accord , qu'il soit necessaire de passer à des  75x200 entr'axes 513 plutot qu'à des63x175 entr'axes 410 , pourquoi pas , mais pourquoi panneaux P5/CTBH epaisseur 22 mm ????
Espacement  513-75=438mm=====> doc ISOROY ,panneau P5/CTBH ep 19mm ,charge 150 kg/m² , portée maxi 45 cm........
