Questions pour un plancher
Je vais réaliser un plancher de 5 m sur 5m qui servira pour deux chambres.
Pour le plancher, je pense utiliser de l'OSB3 de 16 ou 18 de dimension 2000 par 500.
Pour le solivage, je pense utiliser 14 poutres de 70 par 220 que je vais fixer au mur avec des étriers.
Mes questions sont :
Est ce que la taille du solivage est correct ?
Avec quoi doit on fixer les étrésillons entre les solives au ras du mur et à mi solive (etrier, directement cloué, ...) ?
Pour les solives, doit on les couper juste à 5m ou doit on laisser un jeu ?
Merci d'avance
