Questions pour plancher en particules
il y a 13 ans
Je vais poser un plancher en particules sur solives (en bon état) et j'ai 3 questions :
1- j'ai une seule solive qui n'est pas à niveau (elle penche un peu) et donc sur une extrémité, elle n'est pas exactement au même niveau que les autres (environ 1 cm). Comment puis-je rattraper ceci ?
2- Dois-je garder des espaces entre les murs et les panneaux pour dilatation comme pour le parquet ?
3- Est-ce une bonne idée de coller une bande anti-bruit entre les solives et les panneaux ? et si-oui quelle bande me conseillez-vous ?
Merci d'avance de votre aide et très bonne journée !
Yankk
1. Questions pour plancher en particules il y a 13 ans
le joint de dilatation et important comme pour le parquet
lla bande anti bruit s appelle du "sphaltex"
peut etre utile pour isoler du bruit si les dalle sont pose "flottante"
sinon les vis seront porteur du bruit
le faut niveau peut se rattrapper par calle rajouter
voila
2. Questions pour plancher en particules il y a 13 ans
OK merci pour les réponses, ça conforte ce que je pensais.
Bonne journée
