séparation bois entre deux parquets
Après avoir éliminer deux cloisons chez moi, je retrouve deux "tranchées" dans le sol (dalle beton) profondes de deux à 3 centimetres, larges d'une dizaine de centimetres, et longues de 1 metre chacune environ.
De chacque coté de ces tranchées se trouve du carrelage de sol.
Je souhaiterai combler ces "tranchées" avec du bois, intégré donc "dans" le carrelage, comme un seuil de séparation entre les différentes surface carrelées donc.
Pourriez vous me dire si cela est envisageable : le bois étant "vivant", je crains qu'il ne se dilate ou contracte et que cela pose des soucis (joint cassés, etc...)
Egalement, des recommendations sur le type de bois à preferer (sechage:essence) et la pose de ce "seuil" seraient les bienvennues !
Merci de votre aide
Artur
