dimensionnement de charpente en fermettes
il y a 8 ans
Je viens d’avoir un retour de bureau d’étude structure sur le dimensionnement de ma charpente. Certaines pièces me paressent sous dimensionnée (à vue de nez, sans avoir aucune idée de la façon de les calculer).
C’est pourquoi je viens vers vous pour avoir vos avis.
La toiture est de type mono-pente à 15% ou 8,5°.
La charpente est composée de fermettes d’entraxe 600.
Les arba sont en prévu en BM38/225, portée 6394mm.
et les entrais (faux solivage support de plafond) sont prévu en BM38/200, portée 6324mm.
Sans aucun lien de « triangulation » entre eux.
Voir coupe jointe.
http://www.casimages.com/m_photos?alb=358515
Les arba supporteront (outre leurs poids propres) une couverture zinc 8/10ème sur volige de 18mm, ainsi que les surcharges ponctuelles dans le Finistère.
Les entrais ou faux solivage supporteront 35 cm de laine de verre semi rigide ainsi que le plafond suspendu en BA13 sur fourrures F530.
Je peux essayer de trouver d’autres informations qui vous seraient nécessaire.
Que pensez-vous de ce dimensionnement sans liens (V ou W) entre arba et entrais ?
Le plafond risque-t-il de suivre un fluage des entrais trop important ?
La couverture risque-t-elle de ne pas rester parfaitement plane ?
Un grand merci d’avance à ceux qui pourront m’éclairer sur ces questions.
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. dimensionnement de charpente en fermettes il y a 8 ans
Ouais enfin là pour le coup, on marche sur la tête.
Il est fortement conseillé de faire appel à un BE pour guider le travail du charpentier, et éviter qu'il ne la joue au pifométrique ou à l'ancienne sous dimensionné
et là on se retrouve avec un rapport d'un BE qu'il ne faut pas suivre, et dire au charpentier qu'il faut faire différemment
C'est le monde à l'envers !
2. dimensionnement de charpente en fermettes il y a 8 ans
Un peu oui...
Le BE estime la flèche après déformation à 20mm.
J'attends la réponse sur l'incidence de "fiches" et "chandelles" entre arbas et entraits...
A suivre.
3. dimensionnement de charpente en fermettes il y a 8 ans
Si vous triangulez entre l'entrait et l'arba, le fonctionnement n'est plus le même, vous créez une demi-ferme et dans ce cas les charges des entraits et arbas s'additionnent et vous avez toutes les chances pour que l'appui bas soit insuffisant.
Quel bricolage, lamentable !!!!
4. dimensionnement de charpente en fermettes il y a 8 ans
Bonjour Boisphile,
Me permettriez-vous de vous transmettre la note de calcul et les plans du BE?
Vous pourrez avoir les vrais hypothèses du calcul.
Je dois les recevoir dans la journée.
Bien Cordialement.
sebseb
5. dimensionnement de charpente en fermettes il y a 8 ans
Oui, pas de problème
6. dimensionnement de charpente en fermettes il y a 8 ans
Petit contre temps pour aujourd'*** mais,
je reviens vers vous sur votre adresse mail direct dès que j'en sais plus.
En tout cas merci, vous me donnerez votre adresse postale au dénouement pour la caisse de vin :-)
sebseb
7. dimensionnement de charpente en fermettes il y a 8 ans
Bonjour Boisphile,
Je viens enfin de recevoir les plans et notes de calcules du BE avec modification des fermettes par fiches et contre-fiches.
Je vous transmets ça par email sur votre boite perso,
Si vous avez un moment pour y jeter un œil, et me dire vos commentaires.
Bien à vous.
8. dimensionnement de charpente en fermettes il y a 8 ans
Up, non merci nous ne voulons pas de passeport...
