Vitrifier un bois tous les combien de temps ?
il y a 8 ans
Je dispose d'un bar avec tablette en chêne blond. Celle-ci a été posée et vitrifiée il y a un an mais j'observe des tâches qui se sont formées, comme si l'eau était passée au travers du vernis.
Faut-il refaire l'application et si oui tous les combien de temps, avec ou sans ponçage ?
En vous remerciant par avance.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Vitrifier un bois tous les combien de temps ? il y a 8 ans
Normalement le vernis fait une barrière étanche à l’eau liquide. Donc soit le vernis est craquelé/abîmé par endroit laissant passer l’eau, soit les taches apparaissent sous la couche de vernis.
Avez-vous mis un fond dur ? De quelle couleur sont ces taches ? Pouvez-vous mettre des photos ? Je me rendrais plus facilement compte des dégâts.
Normalement ce type de produit a une durée de vie assez longue. Sauf si le produit n’était pas adapté à son utilisation ou pour incompatibilité des produits. Et l’entretien est assez simple : nettoyage avec des produits non abrasifs ni agressifs pour ne pas rayer.
Si vous souhaitez refaire, il faut réaliser un ponçage complet puis une nouvelle application.
Restant à votre disposition,
2. Vitrifier un bois tous les combien de temps ? il y a 8 ans
Normalement le vernis fait une barrière étanche à l’eau liquide. Donc soit le vernis est craquelé/abimé par endroit laissant passer l’eau, soit les taches apparaissent sous la couche de vernis.
3. Vitrifier un bois tous les combien de temps ? il y a 8 ans
Merci pour votre réponse.
Voici une photo des tâches, qu'en pensez vous ?
4. Vitrifier un bois tous les combien de temps ? il y a 8 ans
À la vue de ces taches, pensez-vous que je dois recommencer la vitrification moins d'un an après l'avoir fait par un professionnel ?
5. Vitrifier un bois tous les combien de temps ? il y a 8 ans
Merci pour la photo : on voit que ce n’est pas des remontées de tanin, car cela peut arriver sur le chêne. Malheureusement, je ne sais pas d’où exactement cela peut venir : choc, chaleur… sans connaitre exactement l’origine je ne peux pas vous assurer que cela n’évoluera pas.
L’avantage du bois, est que l’on peut le poncer à neuf pour permettre de refaire la finition. Si les tâches vous dérangent, vous pouvez refaire un ponçage à neuf. En espérant que les taches ne soient pas trop profondes. Après, refaites une finition en respectant les points suivants : produits adaptés à l’essence, plusieurs couches, bien laisser sécher entre les couches, avec un petit égrenage entre chaque couches (+ linge humide pour bien retirer la poussière).
Bon courage,
1-5 sur 5 réponses
