Plancher bois dans une grange
J'envisage de refaire un plancher bois dans une grange pour entreposer du matériel. Le "plancher" actuel est composé de "tranche" de bois clouées en travers de poutres.
La grange mesure 5 x 6 m.
Dans la mesure du possible, je voudrais garder ces poutres : 15 (larg.) par 17 (haut.) minimum en chêne.
Il y a 8 poutres de 5 m. de long encastrées dans les murs et réparties sur les 6 m. avec des intervales de 35 à 80 cm.
Plusieurs questions se posent :
- Puis-je garder les poutres acteulles ? Comment puis-je vérifier leur état ?
- Si oui, dois-je utiliser des lambourdes ? (j'imagines que c'est préférable, sinon obligatoire)
- J'envisage des dalles de particules ep. 22 dim. 205x61. Est-ce adapté ?
Il y a certainement pas mal d'autres questions qu'il faut que je me pose, mais je commence par celles-là. Pouvez-vous m'aider à y répondre ? Merci.
