lames de parquet
lames de parquet
Je compte réaliser un plancher à l'aide de lames de parquet, pour le calcul de l'entraxe des sollives, doit on appliquer la même méthode qu'avec des dalles contreplaquées comme indiqué dans votre blog.
D'autre part, je compte utiliser des sabots vissés au mur pour supporter les sollives, dois je visser les sollives sur le sabot ? n'y aura t il pas des problémes en cas de dilatation des sollives?
Merci.
"Les petites rives des panneaux devant obligatoirement reposer sur un support, l'entraxe de pose des solives ou lambourdes doit être un sous-multiple de la longueur utile d'un panneau. C'est la raison pour laquelle il est important d'effectuer son choix préalablement, les formats des panneaux variant selon le fabricant.
Par exemple, si la longueur utile (longueur totale moins la languette d'assemblage) d'une dalle est 2043 mm, les entraxes possibles de supports sont : 511 mm pour une pose sur 5 supports, 409 mm pour 6 supports et 340 mm pour 7 supports. "
1. lames de parquet il y a 17 ans
Bonjour Steph.
Cette règle s'applique aux planchers et non aux parquets.
Pour un parquet à clouer de 23 mm, l'entraxe maxi des supports est de 450 mm.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
