rénover plancher etage suite affaissement
Le plancher en bois de mon étage s'est affaissé et les plaques OSB commencent à cintrer. Tout ceci certainement dû à un sous-dimensionnement des solives existantes.
Je souhaite donc refaire le plancher complet mais sans démonter tout le plafond du RDC car refait à neuf.
J'ai l'idée de démonter le plancher en laissant les solives en place. Entre les solives existantes remettre des solives en poutre composite en I. Couper les entretoises existantes si il y en a car je n'ai pas encore regardé dessous. La portée est de 4 m.
1- Est ce idiot comme idée ??
2- Quelle section pour les poutres composites
3 - Suis-je obligé de mettre des entretoises pour les poutres composites ?
4 - Quel est l'entraxe pour les poutres composites ?
Le plancher sera constitué de plaques OSB. Quelle épaisseur dois-je prendre ? je pensais à 18mm.
Merci d'avance
