Parquet bois et sdb sur CTBH... encore!
Comme indiqué dans le titre, je désire poser un plancher en bois dans une nouvelle salle de bains. Ma question est liée à la protection des supports contre l'humidité. Après avoir cherché dans différents forums, je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante.
Voici la structure de mon sol actuel:
La pose que je trouve la plus couramment recommandée est un collage en plein avec une colle polyuréthane. Avec une ventilation de la sous face du CTBH... pas possible dans mon cas (même si le sandwich reste respirant)======================== CTBH 22 mm
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX laine de roche pour sols (ép 22)
----------------------------------- lambris (pour plafond des la pièce inférieure)
|__ | |__ |
Cette technique présente-telle des risques au niveau du support?
Serait-il préférable d'opter pour une solution (collée) sur fausses lambourdes qui permettrait de ventiler le CTBH? qq chose comme:
Deuxième question: On m'a conseillé de poser un joint silicone étanche dans les rainures du parquet, pour l'étanchéifier... qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Philippe
