Parquet stratifié dans sdb
il y a 8 ans
J'ai une projet de réalisation de sdb à l'étage de mon habitation.
Le plancher porteur est de type CTBH 22mm posé sur poutres avec vide-sanitaire en sous-face de 500mm.
Il semblerait que le classement du sol pour une sdb doit être E3 (DTU 51-3) si la pose est réalisée directement sur CTBH et apparemment seul le sol plastique soudé peut correspondre à ce classement.
Souhaitant poser du parquet stratifié sur ce plancher, faut-il prévoir une protection contre l'humidité sur le CTBH ? Si oui, quel produit pourrait convenir ?
En effet, les seuls produits que je trouve sont des systèmes de protections sous carrelage mais rien pour du stratifié.
D'avance merci pour vos retours.
