renovation plancher bois sur cave
Je suis actuellement entraine de renover un plancher bois au dessus d'une cave dans une maison de ville.
Ma solution technique de bas en haut: solive bois - plancher bois resineux 30mm - 25mm de granule d'egalisation de chez fermacell - puis plaque de sol 30mm chez fermacell (compris 10mm de fibre de bois).
Ma question est : je dois interposer un filme entre le plancher de 30mm et les granules d'egalisation, dois je mettre un parepluie (passage de la vapeur) ou un parevapeur (arret de la vapeur).
Je pose cette question parce que bcp de gens me disent de faire attention a se que la vapeur d'eau ne se condence pas au niveau du plancher bois de 30mm sinon celui la pourrira a moyen terme. Du coup je sais plus quoi mettre et ou mettre une barriere d'etancheité.
Sachant qu'il y a de forte remonté d'humidité de la cave malgre qu'elle soit ventilée.
Quelqu'un aurait - il un conseil a me donner a ce sujet
Merci Bcp
thomas
