DImention de solivage pour amenagement de comble
Bonjour, je souhaiterais creer un petit bureau et une chambre dans mes comble. J'ai un plafond en brique. Le solivage est de 15x4 espacée de 47 cm pour une portance de 3 métres.
Pourriez vous me dire si je peux emmenager mes combles avec ce type de solive. Si non quelle dimension il me faudrait.
De plus je souaiterais mmodifier ma charpente (traditionnelle) pour pouvoir passer au milieu ou sur le cote.
J'ai des photos mais je ne sais comment les mettres ici. SI vous en voulez contacter moi.
Ma charpente est en V avec une poutre centrale.
Poutre sur le cote soutenant le toit de19x8, poutre centrale de 15x15, poutre du bas( fois 2) de 21x8 sur 8métres(largeur de la maison). Il y'a en plus 2 poutre de 12x8 qui parte en V du bas vers les poutre qui tienne le toit.
        _
                                                   *      *           | |   Symetrique.
                                 *________________*_  | |
Comment puisje modifier cette charpente?
Je vous remercie par avance. Merci
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. DImention de solivage pour amenagement de comble il y a 17 ans
Bonjour Thierry
Manifestement, le solivage existant n'est prévu que pour le plafond en brique et rien d'autre. De plus, je suppose qu'il est fixé sur l'entrait de ferme.
Il n'est donc pas question de supprimer une contrefiche (oblique) pour la remplacer par une jambette (verticale) qui apporterait une charge supplémentaire en flexion à l'entrait. Je pense que vous aurez à choisir entre des travaux de structure important ou l'abandon du projet.
2. DImention de solivage pour amenagement de comble il y a 17 ans
Merci pour voter réponse,
je joint un lien sur un blog que je viens de creer rapidement, si vous pouvez jeter un oeil et confirmer ce que vous me dite ou pas. Et pour le solivage, qu'elle dimension je pourrais donc faire, si je ne touche pas a la charpente et ne réalise donc qu'une pièce bureau?
Par avance merci.
http://sourcieretbricolage.vox.com
3. DImention de solivage pour amenagement de comble il y a 17 ans
Et si je supprime la poutre centrale de ma charpente et que je relie les 2 poutres du toit par une poutre hrizontale.
Je pourrais ainsi mettre deux poutres verticale sur les cotes pour rapporter les effort?
Merci par avance pour votre réponse et vos explications.
Thierry
4. DImention de solivage pour amenagement de comble il y a 17 ans
Pas de nouvelles informations????
Thierry
5. DImention de solivage pour amenagement de comble il y a 17 ans
Bonjour Thierry
Oui, c'est bien, mais j'avais compris, ce type de question a déjà été abordé 100 fois sur ce forum. Il faut que vous compreniez le fonctionnement d'une ferme ensuite, vous comprendrez ce que vous ne pouvez pas faire. Je vais faire simple :
L'entrait (double pièce horizontale) ne travaille pas en flexion mais en traction, elle maintient l'écartement des deux arbalétriers (les deux pièces obliques sur lesquelles sont fixées les pannes) c'est pour cela qu'il accepte de passer des grandes longueurs comme chez vous 8 mètres. En flexion, il ne peut rependre que quelques dizaines de kg.
Le poinçon (pièce verticale au milieu) contrairement à ce que vous pensez sans doute, travaille en traction, car il reprend les charges qui lui sont appliquées en pieds par les deux contrefiches (obliques) qui reprennent une partie de la flexion des arbalétriers.
Si vous placez un entrait haut, celui-ci sera situé à quelques dizaines de cm du faîtage et ne reprendra pas grand-chose. La partie des arbas située entre cet entrait haut et l'entrait bas va donc être très sollicitée en flexion et si vous placez des jambes de force verticales pour reprendre ces charges, elles vont les transmettre à l'entrait bas qui de fait va devoir lui aussi travailler en flexion, ce pour quoi il n'es pas prévu. (Ou juste pour soutenir le plafond en briques plâtrières qui doit déjà bien tourner autour de 50 ou 60 kg/m².
Comme je vous le disais dans ma précédente réponse, si vous persister dans votre démarche, vous aurez à renforcer les fermes en totalité et sans doute passer avec des entraits en lamellé-collé ou en kerto. Mais là, c'est une affaire de spécialiste et je ne vous conseille pas de le faire vous-même.
1-5 sur 5 réponses
