création d'une mézzanine
Bonsoir à tous,
  Projet :
Je souhaite réaliser une mezzanine de 3 x 2 ,5m. Les deux muraillières sont contre les murs (moellon 100 et 200).Dans le troisième mur (moellon 200) deux trous seront creusés afin de poser les extrémités des muraillières (pénétration de 100 dans les moellons) puis rebouchés au béton. L’autre coté des muraillières sera supporté par des équerres (250 et 700mm du bord « vide »), les équerres seront vissées sur les moellons « creux » avec des chevilles chimiques, tiges filetée M12 avec écrous. Les solives et les muraillières ont une section de 100x200, des découpes seront faites pour imbriquer les solives et les muraillières (voir plan = clous en travers) et ainsi conserver une hauteur total de 200mm. L’accès sera assuré par une échelle de Meunier.
Je compte poser un plancher en OSB 3 de 15mm.
La mezzanine recevra uniquement un lit deux places (pour amis de passage).
Questions :
Que pensez vous du projet ?
Quels sont les points critiques ?
Les sections sont elles adaptées ?
PS: j'ai un plan que je n'arrive pas à coller si vous avez un conseil ......
Merci pour votre aide
