creation d'une mezzanine dans un garage
Bonjour, je désire créer une mezzanine dans mon garage (6,8m x 4m) qui accueillera seulement du rangement (pas de chambres ou de pièces a vivre) , les mur sont en parpaing creux de 20cm de large, je pense par la suite isoler le plancher entre les solives et fermer en placo en dessous.
Tout d'abord je voudrais connaitre la section des solives à utiliser, l'entraxe entre solive sera de 50cm car on m'a donné quelques panneaux en OSB3 de 2,5m en épaisseur 18mm ( est ce suffisant en épaisseur?).
Et ensuite je voudrais savoir la méthode de fixation des solives dans les murs en parpaing creux:
- Fixation d'une muralière au scellement chimique, mais avec quelle section de tige filetée et quel entraxe? puis sabots dans la muralière.
- Ou alors scellement au mortier des solives directement dans les parpaing en cassant une alvéole, mais quelle est la dimension minimum de porté de la solive dans le parpaing.
Merci pour votre aide et bonne soirée.
