plancher pour separer deux etages
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et ma question aujourd'*** est le choix entre un plancher en bois(solives,plaque osb,..) et un plancher en beton(poutrain a claveau,...).
Le batiment fait 4m50 de large sur 11m de long.
Pourriez vous me donner votre avis sur ce projet.
Merci d' avance.
1. plancher pour separer deux etages il y a 17 ans
Re bonjour a tous,
Mon precedent message peut vous paraitre bizarre vu qu' on est sur un forum consacré au bois.
Mais j' aimerais savoir tout les avantages du bois  par rapport au beton pour faire ce plancher.
Merci a vous.
2. plancher pour separer deux etages il y a 17 ans
Bonjour Henri
Pour faire simple, vous avez à faire le choix entre une solution lourde et utilisant beaucoup d'eau (humidité dans la construction) et une solution légère saine et sèche.
3. plancher pour separer deux etages il y a 17 ans
bonjour,
J'ai decide de faire ce plancher en bois.
La largeur est de 4m15 et la longeur est de 10m50.
Des solives 18*7 feront elles l' affaire avec un espace entr'elles de 40 cm?
Au dessus il y aura des plaques osb + parquet flottant, au dessous des plaques de gyplat avec entre de la laine de roche de 16 cm d' epaisseur.
Merci pour vos conseil.
4. plancher pour separer deux etages il y a 17 ans
Bonjour Henri.
Il faut revoir la copie !! Section 75 x 225 mm posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
