Plancher d'étage
Plancher d'étage
il y a 12 ans
Je dispose d'un grenier aménageable, dans lequel je souhaiterais installer une petite salle de jeu et un coin wc.
Actuellement, le sol est en OSB3 18 mm, sur un solivage 220x45 entraxe 40cm, avec isolation en ouate de cellulose entre solives. Sur le sol du grenier actuel, il y a toutes les gaines électriques et de ventilation.
Pour aménager ce grenier, il va donc falloir que je crée un vide technique car je ne peux pas refaire toute l'electricité.
J'envisage donc de refaire un contre solivage en chevrons de 60 mm de large  et 45mm de haut posés à plat sur des plots de 45 mm d'epaisseur. Pour limiter la transmission de son vers le rez de chaussée, j'envisage de mettre des petits morceaux de bande phaltex sur les plots, et pour limiter le grincement, de visser les dalles de plancher sur les chevrons.
Est ce que vous pourriez me donner votre avis sur ce projet ? les remarques et les conseils seront les bienvenus !
A+ et merci d'avance
Benoit
1. Plancher d'étage il y a 12 ans
Bon ! on oublie le schéma qui brouille les pistes ……….. Bref ! des solives de 45 x 220 avec entraxes de 40 cm, d'accord, ça ne porte pas grand-chose sans doute, mais quelle portée ces solives ?
Pour un plancher standard habitable, maxi portée = 3m70 ……………… Si c'est plus, ça ne passe pas, mais ce n'est pas de l'habitable, vous dites vous-même que c'est de l'aménageable !!!
