Plancher étage
Bonjour a tous,
J'aimerais votre avis concernant la composition de mon futur plancher. Nous sommes dans une mob avec à l'étage un plancher en sapin du nord 140/27 cloué sur des poutres en mélaminée-collé, l'ensemble reste apparent d'en bas. A l'étage, nous avons une piece qui contiendra 2 chambres avec du parquet contrecollé, celle-ci fait 3,85 x 7,1m. Afin de d'isoler phoniquement cette piece, j'ai pensé poser flottant des lambourdes 60x40 entraxe 500 sous lesquelles je colle une bande de fibre de bois de 6mm, j'isole entre elles avec de la ouate de cellulose dosage 25 kg/m3 (bruits aériens), ensuite je fixe des plaques d'aggloméré 19mm 2040x910 sur ces lambourdes, je colle sur ces plaques une sous-couche en fibre de bois de 6mm (bruit impact) et enfin pose de mon parquet en contrecollé de 11,5mm. Cette solution est elle valable au niveau isolation phonique ou je me complique trop la vie?
merci d'avance de votre opinion
