section et intervalles de poutres en bois
je souhaite créer un niveau supplémentaire à ma maison et j'ai imaginé que la meilleure solution serait un plancher en bois. Les murs sont distants de 7 mètres dans un sens et de 8 mètres dans l'autre, ils sont en briques et ont 23 cm d'épaisseur.
Je voudrai connaître la section des poutres qui auront 7 mètres de long, et l'intervalle entre elles pour une charge qui sera celle d'une chambre d'un dressing et d'une salle de bains.
Je pense mettre aussi, mais seulement si c'est utile des entretoises. Le revêtement des poutres se composera d'une couche de panneaux de particules 19 àu 22mm et d'un plancher bois massif pour la chambre et d'un carrelage pour la salle de bains. Que me conseillez vous pour l'isolation phonique?
Merci de vos réponses
Guy Elie
1. section et intervalles de poutres en bois il y a 17 ans
Bonjour Guy,
7 mètres est une portée importante et deux solutions s'offrent à vous :
1) – Des solives de mur à mur, portée 7 mètres
2) – Une poutre porteuse centrale de 7 mètres en lamellé-collé et des solives dans l'autre sens (2 x 4 m)
Premier cas, section 100 x 350 mm posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Second cas, Poutre porteuse centrale en L/C section 210 x 540 mm  - Réaction aux appuis = 3800 kg – Surface d'appui = 210 x 150 mm – poids de la poutre = 400 kg. Solives de portée 3900 – Section 75 x 225 mm – Pose dans les mêmes conditions que précédemment.
