Poutres d'angle dans des chambres
je souhaite installer des gros tasseaux d'angle (du style 50x50 ou 60x60)
dans les chambres de mes enfants. Ces tasseaux sont
à peindre d'un des couleurs de chaque deco.
J'ai plusieurs petits soucis : je n'arrive pas à trouver dans le commerce
(GSB) des tasseaux en pin rabotés suffisamment longs, la longueur standard
semble être 2m38 alors que le plafond fait 2m50 ??
De même pour du brut, 2m47 maxi ???
Ou peut-on trouver des longueurs sup à 2m50 ? Cela existe t-il ?
J'ai le matériel pour travailler du brut (degau-rabot), ce n'est pas un pb,
Mon deuxième pb est que mes murs ne sont pas supers droits. Cela va donc
faire apparaitre un jour (1 cm) entre les gros tasseaux et le mur, quoi faire pour diminuer ce défaut ?
Dernier pb, comment fixer ces tasseaux aux murs ? Colle neoprène de plinthes, vis à camoufler ??
Merci d'avance à boisphile pour vos réponses .
Salutations
