solivage en angle
solivage en angle
il y a 11 ans
c'est la premiere fois que je poste sur le forum mais cela fait un an que je prend les infos dessus pour mon projet de renovation alors pour commencer un grand merci.
Aujourd'*** je ne trouve pas de reponse à mon probleme.
je souhaite ajouter une solive de la muraliere à une autre solive 45°
la portée des solive est de 4m60 la muraliere elle est de 5m sur 2 poteau de 200x200
je sais c'est pas tres clair comme explication donc je met un petit shema.
est ce que c'est possible comme cela,sinon je peut reduire l'ajout de 150 a 90.
une derniere question comment fixer cette solive.
1. solivage en angle il y a 11 ans
Salut !
Pour moi c'est la même chose, premier message posté sur le forum !
Il faudrait que je passe par la case départ pour me présenter...
Concernant ton problème, j'ai franchement du mal à comprendre ton schéma.. C'est une vue en plan/situation, une coupe, une élévation ??
Je suppose que c'est un vue en plan, après, pourquoi veux-tu mettre une poutre de biais pour joindre ta solive à ta muralière ? Tu as un planché qui relie tout ça ou il y a du vide partout ??
Arriverais-tu à faire un schéma plus explicite de la situation et de ce que tu veux faire et pourquoi ? Si tu sais le type de charge (verticale ou horizontale ce serait bien..)
Pour ma part, j'ai du mal à comprendre l'utilité de ton "ajout"...
2. solivage en angle il y a 11 ans
bonjour lolo
effectivement je ne suis pas tres doue pour les shema non plus
c est une vu de dessus et la partie a ajouter ne fait pas 150 mais 1m.5 par 1.5m
c est un plancher en osb de 22 qu il y aura dessus
ce sera juste un endroit de passage sans charge permanente
le but est de prendre un peu d'espace sur levide
voici le shema amelioré
merci
3. solivage en angle il y a 11 ans
C'est bien ce que je pensais ! Au départ, j'ai vu une potence : ) C'est l'escalier qui m'a fait tilte...
Ben faut juste juste dimensionner cette solive (à l'oeil, faut bien du 100/140)
Après il y a encore la flexion dans le panneaux de bois à vérifier. Perso, je mettrais encore une solive perpendiculaire à cet ajout et rejoindre le croisement muralière et solive de 100x220.
Pour la fixation, un sabot serait l'idéal mais là t'es de biais, ça complique un peu les choses. Le plus simple serait une cornière métallique bien épaisse...
Sinon sabot:
http://www.simpson.fr/catalogue/categorie.php?fam=21&cat=232
Sinon tôle engravée (peut être plus simple à réaliser, juste une entaille dans le bois et plier la tôle juste ce qui faut pour donner l'angle...
http://www.simpson.fr/catalogue/categorie.php?fam=31&cat=91&table_glob=1
