Pose Plancher sans solive directement sur carrelage
Présentation de mon projet :
Projet : Pose parquet dans le séjour (ancienement deux pieces avec de niveau de sol differents env. 25mm) directement sur carrelage
Problematique : difference de niveau
Solution : Solution proposée par les boutiques de vente materiaux => Pose plancher directement sur carrelage avec des panneaux de bois pour arriver au même niveau.
J'aurais voulu savoir si cela est possible de poser un plancher en panneau de bois à même le carrelage sans solive ?
Si cela est possible dois-je utiliser une sous-couche avant de poser les planches, dois-je faire attention a laiser un jeu de dilatation, faut il coller les planches entre elles.... ?
Merci d'avance de vos reponse.
Charly3
