osb directement sur solives?
J'ai réalisé le solivage pour un plancher (225*75*4m). L'entraxe n'est pas parfaitement régulier : en moyenne 40 cm mais il peut varier entre 38 et 42 cm. Le niveau supérieur des solives est presque "parfait", mais pas parfait : il y a en moyenne des variations de 1 ou 2 mm sous la règle, avec un maximum de 5 mm pour une solive un peu trop basse.
Ma question est : puis-je fixer de l'osb 18 mm * 244 cm *59 cm rainuré (que j'ai déjà) directement sur ses solives?
Cela impliquerait des découpes et je perdrais donc l'avantage des rainures, dans ce cas, je m'arrangerais pour que le bord tombe sur une solive (?).
Question subsidiaire : Quand on utilise de l'osb rainuré de la bonne manière, les jonctions peuvent-elles arriver dans le vide (pas forcement sur un support)? En outre, doit-on coller ces jonctions?
Merci,
menium.
