Coller OSB directement sur lambourde
Bonsoir,
Coller de L'OSB3 directement sur lambourde au lieu de visser, peut-on le faire avec une colle genre SIKAFLEX PRO 11 FC
Merci d'avance Boisphile
1. Coller OSB directement sur lambourde il y a 16 ans
Plusieurs choses qu'il faut savoir :
1) Du point de vue réglementaire ce n'est pas prévu.
2) A ma connaissance il n'y a pas eu d'essais de fait sur la durabilité du plan de collage en cisaillement sous les effets de mouvements des panneaux.
3) Beaucoup de panneaux OSB sont fabriqués sur des presses en continu, qui nécessite l'emploie de colophane dans le mélange collant. Colophane (paraffine) qui remonte en surface du panneau au pressage et donne cet aspect brillant. En l'absence d'essais, je doute donc de la durabilité de ce type de fixation. (bien que je ne doute pas de la qualité du 11 FC qui a fait ses preuves depuis bien longtemps)
2. Coller OSB directement sur lambourde il y a 16 ans
je serais donc  le 1 a essayer!
3. Coller OSB directement sur lambourde il y a 16 ans
Ca ! C'est votre responsabilité, mais si un jour vous voulez revendre votre bien et que l'expert qui examinera la structure (c'est pour bientôt) écrit en bas de son rapport que le plancher n'est pas conforme aux normes en vigueur au moment de sa construction, vus vous rappellerez alors ce que je vous écrit.
