coller osb aux solives
il y a 8 ans
Bonjour a tous en regardant la notice de pose kronopoly.
Il semble que les dalles osb sont collees aux solives. Est ce la règle ? ou le vissage plus encollage raynure est suffisant ?
1. coller osb aux solives il y a 8 ans
Il n'y a aucune obligation ni aucun intérêt à coller les dalles sur les solives. le vissage et le collage des assemblages suffisent
2. coller osb aux solives il y a 8 ans
Merci bois.
3. coller osb aux solives il y a 8 ans
Une autre question.
Dois je coller à la sikaflex les assemblages entre eux?
Est ce que je dois respecter les 40m2 de surface maxi ou 7m de long ( je pose la question car je n'ai pas compris si cette règles s'applique a toutes surfaces osb ou juste aux maison ossature bois).
Si je dois faire ce joint de dilatation Est ce que je peux finir la pose complete de l’étage(90m2) puis faire une coupe de 22mm de profondeur directement sur le plancher et aux centre de mes solives puis mastiquer. Ou bien tu as une autre recommandation.
Merci pour ta réponse et ton blog.
4. coller osb aux solives il y a 8 ans
Les réponses sont OUI aux trois questions.
