coller solives
coller solives
peux t on coller des solives sur une dalle de beton brut.Ces solives seront de 50x50 pour supporter un plancher OSB de 15mm puis un parquet flottant de 10mm.
Si cette solution est envisageable quelle colle dois-je utiliser?  Sachant que je compte sur l epaisseur du produit pour rectifier en partie les asperitesde la dalle.
merci pour votre conseil.
1. coller solives il y a 16 ans
Bah ! c'est à dire que sur une dalle béton, il faudrait d'abord qu'elle soit sèche (4 semaines par centimètre d'épaisseur) sur cette dalle on y pose un film étanche et ensuite les solives en pose flottante, éventuellement sur bandes Phaltex. Donc pas trop de possibilité pour le collage !
2. coller solives il y a 16 ans
merci de m'avoir repondu,mais la bande phaltex sur le film etanche ne risque t -elle pas de "glisser",et quel film prendre.
merci pour votre reponse.
3. coller solives il y a 16 ans
Il suffit de l'agrafer sous les lambourdes !
Film polypropylène en recouvrant largement les lés et en faisant des relevés périphériques.
