OSB sur solive
OSB sur solive
Je rénove sur une partie de  l'étage un ancien plancher fait en agglo de 22  cloué sur solives .
Pour éviter les grincements que je constate avec l'agglo je compte poser de  l'OSB 18 mm vissé sur les solives  en intercalant entre l'OSB et les solives ,  du Phaltex .
Pour une question de niveau avec les autres pieces que je compte pas refaire de suite je souhaite mettre du phaltex 5 mm au lieu de bandes résilientes phaltex de 10 mm .
Sur le site Isoroy cette utilisation du phaltex 5 n'est pas indiquée .
    - Est ce possible et si oui dois -je poser le phaltex dans le sens des solives ou des panneaux OSB ou a 45 °  et doit il être collé .
   - Y a t'il d'autres produits d' épaisseur 4 ou 5 mm que je pourrais utiliser si le phaltex 5 ne convient pas
merci pour votre reponse
1. OSB sur solive il y a 16 ans
Pas de problème pour le Phaltex 5 que vous coupez en bandes. Par contre cela n'évitera pas les grincements. Si les dalles sont correctement posées, petites rives supportées et fixées sur les solives et assemblage collés, il n'y aura pas de grincement.
