osb sur solive
bonjour,
je souhaiterais poser un plancher osb sur des solives sur un batiment de 1880. Autant dire que les solives sont des troncs d'arbres donc aucune de la meme section et aucune planéité. Je n'ai pas assez la hauteur pour lambourder en perpendiculaire. Je voudrais donc caler les planches d'osb une à une. Comment dois je m'y prendre? L'entraxe entre les solives sont d'environ 35cm. Il me parait difficile de raboter les solives sur toute la longueur et donc d'avoir un appui sur toute la largeur de mes planches osb. Est il possible de caler par des plots sur les solives tous les 30cm par exemple avec de l'osb 18mm ou 22mm? Ce qui ferait un soutien sur des plots tous les 30cm en largeur et tous les 35 cm en longueur de mes planches? (un peu comme des palettes)
merci d'avance pour votre aide
