Visser directement plaques osb sur fermettes
Je voulais savoir si je pouvais directement visser mon plafond (dalles osb 15mm) sur mes fermettes.
A priori je devrais passer par un système de suspentes c'est ce qui est préconisé mais d'une manière générale c'est plutôt du placo que l'on met au plafond et eu égard à sa fragilité il vaut mieux qu'il soit désolidarisé du jeu des fermettes.
Donc concernant les problèmes de dilatation, je ne vois pas la différence avec un plancher osb 22mm collé (languette-rainure) et vissé dans mes poutres I travaillant sur toute sa surface et ce système de plafond.
Merci à tous.
Phil
