Question pour les specialistes du calcul - calcul d'un toit à 1 pente
Bjr
Je voudrai calculer les differentes sections de bois necessaires pour fabriquer la charpente de mon extension (chambre à coucher)...
Toit à une seule pente
Pas de grenier au dessus (le plafond suit la pente du toit).
Configuration : bastaings et chevrons
Bastaings encastrés dans les murs (cote largeur).
Largeur entre murs : 3m60
Longueur de la piéce : 5m
Pente du futur toit 20%
Tuiles : 45 kgs/m²
Situation : Région Lilloise
...mais je ne sais pas comment faire !
Quelles seraient les sections de bois à utiliser et les espacements à respecter
Differentes sections possibles pour les bastaings :
  175*63  ou  200*75  ou  225*75
Les chevrons sont des 63*75
Existe t-il des feuilles de calcul qui permettraient de faire ces calculs ou des abaques ou des schemas ?
1. Question pour les specialistes du calcul - calcul d'un toit à 1 pente il y a 18 ans
-Tu as besoin de pannes 7,5 x 22,5 espacées de 1,25 m (en projection horizontale) ce qui te donne  3 pannes intermediaires  + 1 sabliére +  1panne haut de versant
-Chevrons 6,3 x 7,5 entr'axes limité  volontairement à 0,60m
-Section des liteaux selons préconisations du tuilier ,mais probablement 25 x 32 pour l'entr'axes de chevrons à 60cm
2. Question pour les specialistes du calcul - calcul d'un toit à 1 pente il y a 18 ans
Bjr,
Je te remercie pour tes conseils éclairés !
3. Question pour les specialistes du calcul - calcul d'un toit à 1 pente il y a 17 ans
bonjour,
attention avec une pente à 20% les tuiles ne passent pas. Il faut plus de pente. Si 20% alors il faut que tu utilises du bac acier. Ou bien tu relèves ton mur afin d'atteindre la bonne pente au moins 35 degré mais c'est à confirmer?
Bon courage.
