Cloison ossature bois "résiliente".
Je dois remonter une cloison ossature bois, que j’ai du supprimer en partie inférieure, afin de pouvoir poser un plancher constitué de panneaux OSB 3 en 18 mm en lieu et place d’un parquet cloué.
La cloison est perpendiculaire aux solives. Précédemment la lisse basse était clouée directement sur le parquet.
Pour des raisons acoustiques je souhaiterais intercaler entre la lisse basse et mon sol en OSB une bande résiliente.
Dans ce cas faut-il quand même visser la lisse basse dans les panneaux OSB ou doit-elle reposer simplement sur la bande résiliente ? Dans ce dernier cas elle serait uniquement tenue en place par les montants latéraux et par le poids de la cloison.
Merci,
RegC.
