Fixation Cloison ossature bois plafond
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons un plafond suspendu à la charpente (avec isolation en 400mm) en ba13.
Au sol, nous avons un solivage tout neuf sur lequel viendront se poser des osb 18mm.
Par la suite, nous allons mettre en place des cloisons à ossature bois en 45x95.
Si la fixation de ces cloisons au sol ne posent aucun problème (dans les solives qui sont dans l'alignement des cloisons ou qui sont perpendiculaires à celles-ci), il n'en est pas de même pour le plafond.
Je pensais utiliser :
- des chevilles molly préalablement installées dans le plafond avec des vis plus longue que celles fournies initialement.
- des chevilles à ressort et bascule qui ont des vis plus longues naturellement
Qu'en pensez-vous ?
De plus, combien faut-il de fixations en sachant que les cloisons seront toutes fixées entre elles et fixées dans les murs périphériques en bonnes vieilles pierres de caractères !?
Je vous remercie par avance,
Amicalement
