Fixation cloisons / plancher bois
J'aurai besoin de vos conseils sur des travaux à venir.
L'étage de ma maison est en rénovation complète; Je vais bientôt attaquer le plancher par la pose d'OSB et de cloisons.
Il existe un vieux sujet de 2007 ( http://www.bois.com/forum/sujet/cloison-sur-plancher-osb-15515 ) mais je n'arrive pas à tout comprendre.
Ce que j'ai compris:
- Si la cloison est perpendiculaire aux solives, aucun soucis.
- Si la cloison est parallèle aux solives, la charge doit être répartie sur 2 solives en plaçant des entretoises tout les 1m.
Ce que je ne comprend pas très bien c'est:
- La semelle de la cloison, doit-elle reposer sur les solives ou sur l'OSB?
Une autre question totalement à part, concernant les dalles OSB et leur mise en œuvre.
- Si l'entraxe des solives n'est pas un multiple utile de la longueur d'une dalle et que le bord d'une dalle se retrouve dans le vide, que faire?
Dois-je couper où l'assemblage rainure/languette + colle est suffisant pour assurer le transfert des charges?
En vous remerciant par avance du temps que vous pourriez consacrer à ces quelques interrogations.
Amicalement
