Rondelles de bois en guise de "carrelage" mural ?
Afin de décorer un entourage de baignoire, sur un support existant d'aggloméré marine et de plaques Fermacell, j'ai pensé réaliser une sorte de mosaique, genre galets, en découpant des rondelles d'un cm d'épaisseur dans des rondins de chêne ou de charme, dans des diamètres de l'ordre de 5 cm maximum.
Ce "dallage" étant collé, (je songe à une colle type carrelage ou MAP), je pense le jointoyer avec du joint à carrelage classique.
Si cette idée ne vous paraît pas trop farfelue, pensez-vous nécessaire de traiter chaque coupe avant pose au mur, étant entendu que ce revêtement sera soumis aux projections d'eau de la douche. Si oui, avec quel type de produit ?
Merci de vos conseils...
1. Rondelles de bois en guise de "carrelage" mural ? il y a 18 ans
à dire vrai ça me parait farfelu
Il faut étanchéifier le support, trouver des rondins qui ne fendent pas(cuisson à l'huile?), ça travaille un max va donc falloir laisser des joints larges et mettre un mastic souple (colle aussi d'ailleurs ) type polyurethane, pas facile à lisser.
si vous tenez au bois regardez du coté des parquet ponts de bateaux en teck ou adoptez une pose type bardage ou bardeaux avec aération en sous face
