Salle de bain : resistance du plancher???
je souhaite réaménager une salle de bain (dimension 1.46m x1.40m, HSP 2.50m) dans un studio au premier étage d'une vieille bâtisse. Mon problème est que j'ai déjà acheté tous les matériaux : bac de douche en gré (35kg), carrelage pour l'ensemble des murs et sol (environ 12kg/m²), cabine de douche en verre(25kg), sans penser que tout cela avait au finale bcp de masse.
Quelqu'un peut-il me dire si mon projet ne risque pas de mettre en péril la structure du plancher?
A priori, les poutres sont du 65x220mm ou 75x220mm(je n'ai pas pu bien voir à cet endroit) avec un écart entre chacune de 30cm. Mais j'ai pu relever qu'il y aurait une poutre de 160x220mm qui passerait à 15cm du mur au serait accoler la future douche).
La portée entre mur est de 4.25m. Ma salle de bain se trouve approximativement en centre 1.30m d'un coté (dégagement d'accès au studio et salle de bain) et 1.45m de l'autre(espace de la salle de bain de mon voisin). Les murs de cloisonnement sont en briques creuses de 5cm d'épaisseur recouverte d'enduit plâtre épaisseur totale de 8cm, que je souhaiterai recouvrir intégralement de carrelage.
Dans ce tout petit espace, il y a aussi un WC et un lavabo en gré.
J'espère avoir donné assez d'élément. Merci de me répondre dans le cas le plus défavorable en me disant jusqu'a quelle quantité de carrelage je peux mettre dans cette espace réduit. Je suis pré à mettre du lineau au sol et faire de la peinture en dehors de la douche et autour du lavabo.
Grand merci d'avance pour votre aide.
cdlt
