Comment fixer des madriers dans un mur pour réaliser un plancher
Je dois créer un plancher pour un petit grenier. (4m * 4,60m)
Je vais mettre des madriers (8*23 - long 4,60m) tous les 40-45cm.
Quelle est la technique la plus adaptée :
- Soit fixer un sabot dans le mur (brique - ép: 0,35) avec des tirefonds ?
- Soit faire une saignée de 10cm de profondeur dans le mur pour y insérer le madrier ?
Deuxième petite question :
D'un côté du pignon, je vais tomber dans les ballots de cheminée.
Donc, Puis-je tirer une traverse entre 2 madriers, de chaque côté, pour venir y fixer à l'aide de sabots, deux autres madriers (8*23)
I   I   I   I            I   I   I
I   I   I   I   I   I   I   I   I
I   I   I   I   I   I   I   I   I
I   I   I   I   I   I   I   I   I
I   I   I   I   I   I   I   I   I
I   I   I   I   I   I   I  I   I
I   I   I   I            I   I   I
   I  = Traverse
   I = Madriers fixés sur les traverses à l'aide de sabot
Pour ces traverses, avec quoi fixer les sabots : Vis ou Tirefonds ?
Je vous remercie d'ores et déjà pour toutes vos réponses.
Je suis, en effet, un novice bricoleur en la matière.
1. Comment fixer des madriers dans un mur pour réaliser un plancher il y a 18 ans
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance à tout le monde
