Parquet massif à coller ou flottant sur vieux support agglo (grinçant)
Je souhaite poser un parquet flotant ou collé sur un vieux support en agglo qui grince affreusement. Les plaques d'agglo bougent (environ 1 à 1,5mm) entre elles suivant la charge.
Il s'agit d'un grenier transformé il y a 10 ans en habitation (peu de hauteur sous plafond)
Question:
Peut on considérer un parquet collé de 18mm comme une solution qui permettrait au support agglo et au plancher de faire corps et de moins bouger et donc moins grincer.
Ou le support étant ce qu'il est, il vaut mieux se tourner vers une solution flottante et plus fine?
Je ne souhaite pas démonter la dalle agglo mais peut être que les joints entre plaques d'agglo peuvent être traités (colle forte ou autre ?)
Merci de vos conseils
1. Parquet massif à coller ou flottant sur vieux support agglo (grinçant) il y a 18 ans
Bonjour Benjamin
Il y a obligatoirement une raison à ces déformations et ces grincements.
Ces raisons sont sans doute une sous-estimation de la structure à l'époque de la transformation, une pose non conforme des dalles de plancher, voire même des dalles non conformes.
Rien ne changera cet aspect, et plus vous chargerez dessus, plus vous accentuerez les problèmes.
De plus il y a de fortes chances pour que les dalles utilisées ne soient en classe de service II et les assemblages n'ont certainement pas été collés.
Alors, si vous voulez repartir sur de bonnes bases, faites un état des lieux précis et vous serez sans doute amené à changer les dalles de plancher.
