Démontage poutre
Démontage poutre
Ma pièce principale est comme indique ci dessous (6 *4 m)
oooooooooooooooo
o                             o
o-------------------o
o           <4m>         C
o                             o
oooooooooooooooo
où --------représente 2 poutres , o les murs et C la cheminée. Ces poutres sont sous la hote de la cheminée. En enlevant le plancher en terre qui reposait dessus  j'ai découvert que ces poutres et certains soliveaux étaient abimées
Je compte donc  enlever les poutres et les soliveaux  pour passer dans le memes sens (entraxes 40 cm)  des solives 8/23. Pensez vous qu'il y ai un risque au démontage des poutres  ( par rapport au soutien eventuel de la cheminée) ?
crdlt
jfr
1. Démontage poutre il y a 18 ans
Oui je pense qu'il y a un vrai risque.
Apparemment ta maison est ancienne. Le conduit de cheminée est sant doute en pierres montées à la chaux qui s'est sans doute dégradée avec le temps. Il faut donc que tu la soutienne entre les solives par des étais. Personnellement, je gratterais l'enduit pour refaire un jointoiement correct et un nouvel enduit à la chaux pour redonner un peu de cohésion avant de démonter le solivage.
2. Démontage poutre il y a 18 ans
Bonjour Rocken
Pour une portée de 6 mètres et une bande de chargement de 2 mètres, ce ne sont pas des ""8 x 23"" qu'il vous faut, pour vous donner une petite idée, taux de flexion 365 %, de cisaillement 115% et flèche 1/50.
Lamellé-collé de 110 x 450 mm
3. Démontage poutre il y a 18 ans
Je pensais mettre les 8/23 dans le sens de la longueur de la maison , c'est a dire 4 métres  de portée.
4. Démontage poutre il y a 18 ans
Je compte enlever les poutres et les soliveaux  pour passer dans le memes sens (entraxes 40 cm)  des solives 8/23 pour 4 mètres de portée.. Pensez vous qu'il y ai un risque au démontage des poutres  ( par rapport au soutien eventuel de la cheminée) ? Quelqu'un a t'il déjà réalisé ce genre d'opération  ?
crdlt
jfr
