Renfort plancher pour démontage cloisons
Bonjour à tous
Et merci à tous les acteurs de ce forum où je passe régulièrement chercher des informations :)
Comme le titre l'indique je vais devoir faire un renfort en sous-face de mon plancher bois avant de pouvoir démonter les cloisons du rdc
-L'étage comportera les chambres (elles y sont déjà mais je tomberais les cloisons juste avant de faire le renfort et les referaient par la suite)
-La pièce fait 7metreX7
-Le solivage existant est en ~100x200 avec un entraxe de ~700 /800 (ça dépend des endroits)
-Le plancher sera en OSB3 de 22mm (coller et visser) , un revêtement de sol sera poser ensuite.
-Le renfort se fera perpendiculairement aux solives , en sous-face , et il y aura un poteau "central"
-je pensais faire ce renfort en deux pièces de 100x300 en résineux (plus pratique pour la manutention et le transport) reliées entre elle comme on le fait en charpente et posées sur un poteau de 200x200 lui-même posé sur une fondation en béton.
Un Petit schéma vaut mieux que beaucoup d'explication :
**Les sections sont-elle suffisantes ?
**Le renfort risque de ne pas être parfaitement axé , est-ce un problème ? (désaxé de 30 ou 40 cm au plus)
-Je pensais aussi mettre une bande (ou lame) de liège entre les solives et l'OSB pour atténuer les bruits de pas , cela se fait-il ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée :)
