section de chevrons ,poutre et lambourdes pour cabanon en bois
Je veux construire un cabanon en bois de 3m50 de prof et 7m de large. Les murs sont constitué de poteaux rainurés 9*9 et de bardage 22 mm en pin classe 4. La toiture a 2 pentes, elle est constituée de volige de 19mm recouverte de bardeaux bitumineux avec un pente de 28%.
J'envisage de poser des chevrons de la panne faitière au bardage sans panne intermédiaire.
Mes questions :
   - quelles sections puis je utiliser pour la panne faitière ?
   - quelles sections puis je utiliser pour les chevrons ?
   - Puis je reposer les chevrons directement sur la dernière lame de bardage ou faut il renforcer avec une panne ?
   - pour le plancher en agglo de 19 ou 22, quelle sections de lambourdes (pin classe 4) en sachant que je serais à 15 cm au dessus du sol ?
   - Tous les combien faut il mettre un support intermédiaire
( plot béton ou parpaing) ?
Merci des bons conseils
