Emplacement estcalier bois
Mon projet est la transformation et l'aménagement des combles perdus de ma maison phénix. Cette maison a un sous sol et donc déjà un escalier (sur (supports métallques) qui le dessert.
Ma question est : est-il possible de placer un escalier en bois desservant les combles au dessus de celui désservant le sous-sol. Exactement au même emplacement mais inversé bien sur !
Si oui comment cela tient ???!!
Si je le place ailleurs dans la maison, je perds une chambre et le séjour est quand à lui trop petit. Ce serait donc la solution idéale.
Excusez cette question peut-être un peu stupide pour des bricoleurs ou professionnels avertis.
Merci à tous par avance
