terrase 8m*2m à 0.9m du sol
je compte réaliser une extension à un balcon existant de 8m*1m à 0.90m du sol en béton.
L'extension sera de 8m*2m afin de réaliser au final une terrasse de 8m*3m.
Au sol :
Je prévois des plots en béton de 300*300mm tous les 2m afin de constituer 4 carrés de 2m*2m.
Au niveau de chacun des plots je souhaite monter des poteaux de 100*100mm de 0.9m (3 poteaux) et 2m (13 poteaux)de haut afin de reprendre une balustrade.
structure porteuse:
dans la largeur, 5 bastaings de 75*220*2000mm en 2m de long
dans la longuer, 6 rangées de chevrons de 60*80*8000mm (2*4000) espacés de 400mm
plancher :
posé dans le sens de la largeur : des planches de 24*120*3000mm
(1m sur le bacon existant et 2m sur l'extension)
I balcon existant (8*1m) I
I_________________________________________I 1m
IX IX h=0.9m IX h=.9m IX h=0.9m XI 0.4m
IX I I I XI 0.4m
------------------------------------------------------------ 2m
IX I extension I 8*2m I XI 0.4m
IX I I I XI 0.4m
IX IX IX IX XI 0.4m
2m 2m 2m 2m
8m
IX = plots + poteaux
I = 5 bastaings de 75*220*2000mm
--- = 6 rangées de chevrons de 60*80*8000mm
Questions :
1- est-ce que le dimensionnement des poteaux, bastaing et chevrons est correct ?
2- doit-on lier l'extension au balcon existant ? si oui, les plots les plus proches du balcon sont à remplacer par..... ?
3- pour réduire la hauteur, peut-on intercaler les chervons entre les bastaing. Les chevrons seront alors repris sur les bastaing au moyen de U en acier ?
4- doit-on prévoir des pied de potaux réglables pour compenser un eventuel affaissement du terrain au fil du temps ?
merci,
JS
